 Concepto: cómo conectar cargas a objetos de montaje
  Los objetos de carga son piezas del equipamiento escenográfico que puede conectar a truses y demás objetos de montaje. Consulte la lista de objetos de montaje de eventos y las funciones respectivas en el tema Concepto: objetos de montaje. Esta síntesis incluye una lista de cargas, una descripción de las interacciones de aquellas con objetos de montaje y una explicación de los varios métodos de conexión de cargas.
Algunos de los objetos de carga incluidos:
Luminarias
Objetos de videopantalla, incluidos aquellos con pantalla individual y componentes de proyector
Altavoces y conjuntos de altavoces
Textiles escénicos
Objetos distribuidores y cables
Inserte las cargas concentradas y las cargas distribuidas con la herramienta Carga de montaje de eventos.
Interacciones de carga
Tras adjuntar una carga a un objeto de montaje, queda asociada inteligentemente con éste. En consecuencia, la carga adopta los comportamientos siguientes:
Asume la altura del objeto de montaje asociado en el momento de aparecer el resalte del acoplamiento. En la vista superior/plano, la carga adjuntada queda automáticamente configurada a la altura del objeto de montaje. En una vista 3D, la altura es determinada por el punto de inserción preciso de la carga en el objeto de montaje.
Se desplaza con el objeto de montaje asociado. Al rotar un objeto de montaje, las cargas adjuntas compatibles con la rotación tridimensional, como las luminarias, mantienen los ángulos de rotación en relación con el objeto de montaje. Esta condición no modifica el foco predefinido de las luminarias.
Puede incluirse en los cálculos estructurales (necesita Braceworks) si coloca la carga en el objeto de montaje o cerca de él.
El punto donde una carga se adjunta a un objeto de montaje es el punto de suspensión de la carga. Aquí Braceworks calcula la carga (el usuario necesita Braceworks).
Cada vez que inserte, mueva, copie, duplique o refleje una carfga para conectarla al equipo de montaje, use la opción Acoplar a objeto para controlar cómo conectar la carga al objeto de montaje. Encontrará esta opción en las herramientas de acoplamiento de la barra de estado. Si tiene activado el ajuste del acoplamiento, el resalte rojo indicará que la altura y orientación de la carga cambiarán para coincidir con las del objeto de montaje. Por otro lado, si desactiva el ajuste del acoplamiento, no verá resalte alguno, lo cual indica que la carga solo cambiará su posición pero no su altura ni su orientación, aunque esté conectada al equipo de montaje.
Los objetos de posición de suspensión tienen ventajas adicionales respecto a las luminarias conectadas. Puede autonumerar los dispositivos según la posición de suspensión. Puede confeccionar resúmenes de instrumentos y otros informes con relación a cada posición de suspensión.
Tras conectar una carga, el nombre de posición del objeto de montaje asociado aparece en el campo Posición de la paleta Información del objeto de la carga. Puede escribir otro nombre de posición en el campo Posición, o eliminarlo, para cambiar la asociación.
Métodos de trabajo con vistas esquemáticas
Si genera una vista esquemática desde un objeto de montaje en el modelo, las cargas conectadas al objeto de montaje también aparecerán en la vista esquemática. Cada vez que conecte cargas adicionales al objeto de montaje en el modelo, iguales cambios se aplican al objeto de montaje en la vista esquemática y viceversa. Consulte los detalles en el tema Concepto: vistas esquemáticas.
En las vistas esquemáticas, puede colocar cargas desplazadas del objeto de montaje asociado. Una línea testigo conecta la carga desplazada con su punto de soporte en el objeto de montaje. Consulte el tema Concepto: vistas esquemáticas.
Como hacer conexiones de carga
Hay varias maneras de conectar objetos de carga a los objetos de montaje en el modelo o en las vistas esquemáticas:
Se montan las cargas por la parte inferior predeterminadamente. En caso de un montaje por la parte superior, pulse la tecla Alt (Windows) o la tecla Cmd (Mac) para pulsar y conectar la carga.
Inserte una carga nueva en un objeto de montaje o cerca de él. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para conectar cargas nuevas.
Arrastre la carga a un objeto de montaje. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Procedimiento para conectar cargas con la operación de arrastre.
Use la herramienta Administrar cargas para conectar o reposicionar una o más cargas en un objeto de montaje o posición de suspensión. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Conexión de cargas con la herramienta Administrar cargas. Esto método es más preciso que arrastrar la carga.
Escriba el nombre de posición del objeto de montaje en el campo Posición del objeto de carga. Elilmine el nombre de posición para interrumpir la asociación.
Puede conectar los componentes de pantalla y proyector de ciertas videopantallas a distintos objetos de montaje.
La herramienta Administrar cargas no depende de las opciones de posición automática en el panel Cargas y montaje de las preferencias de Spotlight. La herramienta funciona sin importar si está activada la posición automática. Consulte el tema Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje. Sin embargo, debe activar la posición automática si va a insertar o arrastrar una carga para autoconectarla.
Si activó la opción Orientar cargas con objetos de montaje al acoplarlos en 3D en el panel Cargas y montaje, las cargas compatibles con la rotación tridimensional asumen la misma orientación que la del objeto de montaje cuando lo conecte en las vistas tridimensionales. De otra manera, se usa la configuración del plano de trabajo para la conexión.
Quizá sea útil colocar cargas a corta distancia de los objetos de montaje respectivos para dar lugar a eslingas tubulares, accesorios de montaje y otros. Puede conectar una carga al colocarla directamente en un objeto de montaje o cerca de él. Al insertar o arrastrar una carga para conectarla, debe colocarla en el radio de asociación indicado en el panel Cargas y montaje.
Si desea conectar una carga a un objeto de montaje complejo, como un trus triangular, mueva el plano de trabajo para insertar la carga con precisión. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: estudio del plano de trabajo.
Tras crear un objeto de carga, lo puede conectar fácilmente a un objeto de montaje si escoge Carga de posición automática al crearla en el panel Cargas y montaje en preferencias de Spotlight. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje. La carga queda conectada si la pone directamente en un objeto de montaje, o si la coloca en el radio de asociación especificado de un objeto de montaje. A medida que desplaza el cursor sobre los objetos de montaje, este resaltará aquellos que sean válidos si tiene activa la opción Acoplar a objeto.
Si escoge Carga de posición automática al moverla en el panel Cargas y montaje en preferencias de Spotlight, puede mover una carga a un objeto de montaje. Consulte el tema afín, Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje.
Pasos para conectar cargas a un objeto de montaje con la operación de arrastre:
Pulse y arrastre la carga a la ubicación deseada dentro del radio de asociación especificado en el panel Cargas y montaje. La carga se adjunta al objeto de montaje más cercano dentro del radio si uno es encontrado.
Haga clic y arrastre la carga directamente a un objeto de montaje.
Puede adjuntar los componentes de pantalla y proyector de ciertas videopantallas a distintos objetos de montaje. Pulse el componente que desee adjuntar y arrástrelo. El otro componente se moverá pero mantendrá la asociación anterior, si la hay.
Se desplaza la carga al objeto de montaje y queda asociada automáticamente a él.
| Modo | Herramienta | Conjunto de herramientas |
| Adjuntar
 | Administrar cargas
 | Rigging |
Según lo descrito en el tema Administración de cargas, la herramienta Administrar cargas permite poner las cargas con precisión sobre un objeto de montaje o sobre una posición de suspensión.
Pasos para conectar cargas activas a un objeto de montaje o posición de suspensión:
De manera alternativa, pulse el objeto de carga con el botón derecho del ratón y escoja Adjuntar a objeto de montaje en el menú contextual.
Escoja las cargas deseadas, las cuales quedarán resaltadas.
Si una carga tiene múltiples componentes, como videopantalla y proyector, pulse el componente a conectar. Solo el componente pulsado quedará asociado con el objeto de montaje.
Pulse el objeto de montaje o la posición de suspensión a la que conectará las cargas. A medida que desplaza el cursor sobre los objetos de montaje o de suspensión, este resaltará aquellos que sean válidos. Aunque las cargas estén conectadas al objeto de montaje o a la posición de suspensión, no se desplazarán automáticamente a aquél.
A medida que el objeto de montaje o de suspensión se desplaza y rota, las cargas a él conectadas mantienen las posiciones con relación a tal objeto de montaje o de suspensión. Sin embargo, se incluirán las cargas en los cálculos estructurales solamente si las coloca en el objeto de montaje asociado o cerca de él. Para ello, necesita Braceworks.
Si sitúa las cargas demasiado lejos del objeto de montaje en cuestión, aparecerá el cuadro de diálogo Escoger la carga a colocar.
Escoja las cargas que deberá trasladar para situarlas sobre el objeto de montaje a fin de activar los cálculos. Recuerde que necesitará Braceworks para esto último. Pulse la columna Usar para colocar una marca de verificación y así indicar las cargas que desee trasladar. En consecuencia, cada carga en cuestión se desplazará al punto más cercano en el objeto de montaje.
Tiene como alternativa arrastrar la carga a la posición deseada o usar el método de Reposicionamiento de cargas con la herramienta Administrar cargas para lograr una posición más precisa.
La cruz indica que se anexará el proyector. El proyecto está adjunto al trus pero permanece separado de él. Si desea incluir el proyector en los cálculos de Braceworks, trasládelo al trus.
